Liebe Forennutzer,
ich habe nun einmal die Workshops neu sortiert.
Um die Beiträge zu ordnen, habe ich mich an den Bildkatalog gehalten.
Damit kann man sehr viele Themen schon mal in die entsprechenden Kapitel einordnen.
Wenn nun noch jemand Forumsbeiträge findet, die hier mit in das Inhaltsverzeichnis aufgenommen werden sollten, antwortet einfach auf diesen Beitrag.
Dann können wir Moderatoren den Link noch mit einbauen und werden eure Antwort wieder löschen.
Damit soll es übersichtlicher bleiben. Sollten uns "Hauptgruppen" fehlen, können wir die bei Bedarf ergänzen.
Grundlage für das Inhaltsverzeichnis ist der T2 Bildkatalog
Bildkatalog Typ 2 Mod 68-79
1 Motor
006 [Workshop] Hydrostößel Grundeinstellung
006 [Workshop] Ventile am Flachmotor einstellen [Workshop unvollständig - Detailbeschreibung vom Urheber entfernt]
006 [Workshop]Stößelschutzrohre tauschen 1,6er Typ1
006 [Workshop]Ventile aus und auch wieder einbauen
007 [Workshop] Ölwechsel und Tips
008 [Workshop] Ölkühler nachrüsten [Workshop unvollständig - Detailbeschreibung vom Urheber entfernt]
008 [Workshop]Halterung Zusatzölkühler
014 [Workshop] Falschluft beim Flachmotor
014 Falschluftsuche mit der Nebelmaschine
014 [Workshop]Vergasereinstellung beim Flachmotor
014 [Workshop] 34PDSIT - vom Versager zum Vergaser
014 [Workshop] Drosselklappen überholen Typ4
016 - 018 [Workshop] US-Einspritzer
018 [Workshop] Drosselklappen überholen Einspritzer
2 Krafstoffbehälter und Rohre, Abgasanlage, Heizung
021 [Workshop] Tankstutzen Schlauchwechsel
021 [Workshop] Tankschlauch T2ab erneuern
021 [Workshop] T2b Tankeinfüllstutzen und -schlauch erneuern
024 [Workshop] Wärmetauscher reparieren
3 Getriebe
[Workshop] Umbau / Einbau 914 5-Gang Getriebe in T2a
[Workshop] Getriebeumbau auf Audi 5-Gang
4 Vorderachse Lenkung
034 [Workshop] Vorderachse restaurieren
035 [Workshop] Traggelenke wechseln mit Dani*8
035 [Workshop] Abzieher für Traggelenk Vorderachse
035 [Workshop] Radlager wechseln vorne
037 [Workshop]Überholung der T2b Gemmer-Lenkgetriebe
037 [Workshop]T2a auf T2b Lenkgetriebe umbauen
037 [Workshop]Lenkgetriebe T2 a/b
037 [Workshop]Lenkgetriebe T2a
037 [Workshop]Probleme beim T2a Lenkgetriebe-Ausbau
037 [Workshop]Lenkgetriebe generalüberholt oder neu
038 [Workshop]Hardyscheibe tauschen
038 [Workshop]Lenkrad Ausbau T2a und T2b bis FIN 214 2164 059
039 [Workshop] Lenkhebelwelle / "Mittelbolzen" neu lagern
040 [Workshop] Umbau T2a auf T2b Lenkgetriebe
5 Hinterachse
040 [Workshop]Radlagerwechsel
040 [Workshop] Sturz hinten einstellen
040 [Workshop] Antriebswellen-Manschetten wechseln !
042 [Workshop] Drehstäbe verstellen
6 Räder, Bremsen
047 [Workshop]Kaufempfehlung Reifen 185R14
051 [Workshop] Bremskraftverstärker am T2a nachrüsten
051 [Workshop] Bremsflüssigkeitswechsel laut RTL bzw VW
051 [Workshop] Bremskraftverstärker nachrüsten T2b
052 [Workshop] Bremssattel -72 fest
052 [Workshop] ATE Bremssattel überholen Workshop gefällig?
7 Hand- und Fusshebelwerk
8 Aufbau
063 [Workshop] Schweller schweißen
063 [Workshop] Repro-Kniestück einpassen bzw. anpassen
063 [Workshop] Bohrungen D-Säule hinten unten
071 [Workshop] Schlösser überholen/gleich-schliessend machen
072 [Türinnereien montieren]
075 [Workshop] Schiebetür schließt nur mit viel Schwung
075 [Workshop] Einbau Dichtung Schiebetür T2b...bin ich blöd?
077 [Workshop] Ausstellfenster passen nicht!
077 [Workshop] Fenster einbauen - wie und was beachten?
082 3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
089Sitze aufpolstern
9 Elektrische Ausrüstung
093 [Workshop] Lichtmaschine am Flachmotor ausbauen
094 [Workshop] Umrüstung auf kontaktlose Zündung
094 [Workshop] Zündschloss (Lenkschloss, Zündanlass-Schalter) ausbauen...aber wie?
095 [Workshop] Schaltplan Zweitbatterie / Verbraucherstromkreis / 230 V
096 [Workshop] Bremslichtkontrollampe
096 [Workshop] Tankanzeige (Hebelgeber u. Konstanter)
101 [Workshop] Umbau auf Intervall Scheibenwischer
101 [Workshop] Anschluß Intervallschaltung beim T2a und T2a/b
103 [Workshop] Scheibenwaschanlage auf elektrische Betätigung umbauen
104 [Workshop] Defekter Kilometer- und Tageskilometerzähler
[Workshop] Kurzschluss - Suche
10 Sonstiges
[Workshop] So lackiere ich mit Dosen
[Workshop] Schleifen und spachteln und ggf. verzinnen
[Workshop] Winterlager - Was beachten?
[Workshop] Truma E 1800 / E 2400 im T2b Berlin
[Workshop] Handhabung Kleinlöschgerät am T2
[Workshop] Heckklappenaufsteller T2a/b >>
[Workshop] Heckklappenaufsteller >>T2a MJ'71
11 Westfalia
[Workshop] Lamellenfenster auffrischen
[Workshop]Westfaliastoffe aufpeppeln
[Workshop] Neues Gummi über Schiebetür - Tip
Selbstbau einer Schlafbank / Klappbank
Umbau auf Kompressorkühlschrank
Polstermaße Berlin
12 US Busse
[Workshop] Umrüstung US Campingeinrichtung 110V->220V->12V
[Workshop] Unterschiede / Umrüstung US Gaskocher "Berlin"
[Workshop] Rücklichter Umrüstung US T2a
13 "Tuning": Tieferlegung, Umbauten & Optimierung
[Workshop]Tieferlegung
[Workshop] Tieferlegung am T2 vorn
Zahnstangenlenkung
14 Rund um die Werkstatt
Drehgestell
T2 richtig aufbocken bzw. anheben
Wie Gesagt, für Ergänzungen oder bei fehlerhaften Links bitte melden.
Viel Spaß
[Workshops] - Sammelthread - Inhaltsverzeichnis
- Tanjas&Thomas_T2b
