Mein erstes Mal: Restauration einer T2b Doka
T2Bulli
Beitrag von T2Bulli »
Ich habe heute noch ein paar Nahaufnahmen gemacht. Achtung, das ist nichts für schwache Nerven!
Am A... bzw. D-Säule
Gute Basis
Gute Basis
Ein Mal alles NEU bitte!
Gurtbefestigung Fahrerseite
Es bleibt spannend!
Gruß, Basti
T2Bulli
Re: Mein erstes Mal: Restauration einer T2b Doka
Ich habe 2 Fragen an die Spezialisten unter uns:
1. Welche Farbe hatte die Grundierung bei VW für Dokas? Die Farbe unter der Pritsche sieht aus wie ein ausgeblichenes Olivgrün... Es gibt aber keine Anzeichen auf eine Bundeswehr-Nutzung, zumual der originale Farbaufkleber (Feuerwehrrot) noch vorhanden ist.
2. Gehören in den Bereich der Tankspannbänder zusätzliche Bleche auf den Boden (also unter den Tank)? Das ganze kann man hier halbwegs sehen Bild. Ich tippe auf eine schlechte Reparatur...möchte aber wissen, wie es original aussehen muss. Evtl. sollte der Tank auch möglichst plan aufliegen...
Gruß, Basti
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Hallo, unter dem Tank sind keine zusätzlichen Bleche. Nur da wo die Tankbänder "durchlaufen". Das große Loch auf dem Bild ist original. Da kommt aber eine Styropor Rosette drauf. In dieser ist ein Loch, wo der Benzinablauf durchgeht.
Seenbachtaler
IG T2 Mitgliedsnummer: 454
Beitrag von Seenbachtaler »
Hier gibt es noch ein Bild dazu :D
Herzliche Grüße
Pitt
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Tolles Foto, tolles Avatar - neu hier? Willkommen!
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
T2Bulli
Seenbachtaler hat geschrieben:Hier gibt es noch ein Bild dazu :D
Herzliche Grüße
Pitt
Danke für eure Antworten. Wie auf dem Bild von Pitt zu sehen, ist dort also doch ein flaches Blech auf den Laderaumboden geheftet. Dann ist das original...inkl. dem durchrosteten Bodenblech darunter. :|
Das Loch für den Tank ist mir soweit klar. Bei mir lag da nur ein Schaumstoffdichtung um den Rand herum. Die hat sogar das Sandstrahlen einigermaßen überstanden, da ich sie vorher übersehen hatte. :wall:
Aktuell geht es jedoch aufgrund anderer Baustellen nicht voran... :?
Gruß, Basti
mr_639
IG T2 Mitgliedsnummer: 569
Beitrag von mr_639 »
Hi Basi,
dein Blech, also das über dem Tankspannband sieht aber schon mal nachgebruzelt aus, normal sieht man da keine Schweißraupen, meines ist schön angepunktet!
Interessant ist im Bild von Pitt, dass es wohl verschiedene Ausführungen vom Radkasten gab/gibt, auf dem Bild ist ein Bord nach oben zu erkennen, bei meiner ist dies nicht vorhanden, wäre ja auch im Vergleich bei einem Fensterbus im Weg!
Also Blechtechnisch gab es ja einige Variationen :D
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
79er Karmann Safari im Aufbau
72er Fridolin im Aufbau
T2Bulli
Es geht wieder etwas voran, wenn auch langsam:
Gestern habe ich 80 weitere Schweißpunkte der Ladefläche aufgebohrt und den Rand auf der rechten Seite aufgerichtet. Jetzt müssen nur noch die Schweißpunkte in der Mitte entland der Fahrzeugachse aufgebohrt werden und dann wird es spannend!
Basti
T2Bulli
Ich kann euch einen kleinen Fortschritt vermelden: Ich habe es gestern geschafft, die Ladefläche abzunehmen. Und nachdem, was ich dort so vorgefunden habe, war es definitv die richtige Entscheidung!
Hier ein paar Eindrücke mit kurzen Beschreibungen für euch:
Alle Punkte aufgebohrt, aber ein paar sitzen noch fest
Mein 1. Erfolg!
Mein 1. Erfolg!
Das Blech hat sich doch etwas gewölbt. Das lässt sich aber beim Einschweißen richten.
An manchen Stellen wird das Blech sehr dünn sein, wenn ich den Rost beseitigt habe...
Von dem Strahlgut finden sich trotz gründlicher Reinigung überall noch ein paar Kilogramm...
T2Bulli
Fortsetzung:
Den Ansaugschacht muss ich penibel saubermachen! Das wird mir der Motor sonst Übel nehmen...
An dieser Stelle ist es zum Glück nur dünner Oberflächenrost
Tragender Aufbau - ohne Durchrostungen!
Die Anzahl der aufgebohrten Schweißpunkte für die Ladefläche werde ich noch zählen. Insgesamt sind es bisher 389.
Was mir gestern noch aufgefallen ist: Die hintersten Lüftungsschlitze hätte VW auch weglassen können, da sie am Ende des Radkastens münden (und somit nicht direkt zur Motorkühlung beitragen). Dort sammelt sich über die Jahre sehr viel Dreck (und jetzt auch noch Strahlgut), weshalb es in dem Bereich stark rostet. Generell ist dieser Bereich "rostverhütungstechnisch" schlecht kontruiert. Die Durchrostung des Seitenteils unterhalb der Luftschlitze ist auch durch Schmutz entstanden, der sich zwischen Seitenteil und Radkasten eingenistet hat.
Basti
